基于Duo开发板的YOLOv5目标检测
1.配置docker开发环境
docker安装
在windows环境下,可以安装Docker Desktop for Windows,docker下载地址
在Windows下运行docker需要相关依赖,即如图中所示,需要使用WSL2后端或者Hyper-V后端作为运行依赖
Hyper-V后端的启用方式如下:
- 控制面板 —— 程序 —— 启用或关闭Windows功能
- 找到Hyper-V,勾选Hyper-V管理工具和Hyper-V平台,等待系统文件配置完成后重启电脑
然后即可安装下载好Docker Desktop for Windows,在安装指引中根据选择的后端进行相应的勾选
安装完成后,需要重启电脑,然后即可使用docker
拉取开发所需docker镜像
从docker hub获取镜像文件:
docker pull sophgo/tpuc_dev:v2.2
启动容器
docker run --privileged --name <container_name> -v /workspace -it sophgo/tpuc_dev:v2.2
其中,<container_name>为自己定义的容器名
获取开发工具包
可以从下载站台中获取开发工具包tpu-mlir_xxxx.tar.gz,xxxx为版本号,如tpu-mlir_v1.2.89-g77a2268f-20230703:
sftp://218.17.249.213
username: cvitek_mlir_2023
password: 7&2Wd%cu5k
另外,也可以从github上下载,下载地址
拷贝开发工具包
新建一个终端,并将开发工具包从windows拷贝到docker容器中
docker cp <path>/tpu-mlir_xxxx.tar.gz <container_name>:/tpu-mlir_xxxx.tar.gz
其中,<path>为windows系统中开发工具包所在的文件目录,<container_name>为容器名
将工具包解压并添加环境变量
在docker容器中,解压工具包并添加环境变量
$ tar -zxvf tpu-mlir_xxxx.tar.gz
$ source ./tpu-mlir_xxxx/envsetup.sh
2.在windows下准备原始模型文件
准备yolov5开发工具包和yolov5n.pt文件
下载yolov5开发工具包以及yolov5n.pt文件, 下载完成后将工具包解压,并将yolov5n.pt文件放在yolov5-master/目录下
配置conda环境
新建Anaconda Prompt终端,新建conda虚拟环境并安装3.9.0版本的python,然后可使用如下指令安装1.12.1版本的pytorch,具体安装指令可根据需求选择,后续过程只需要用到CPU即可
# CUDA 10.2
conda install pytorch==1.12.1 torchvision==0.13.1 torchaudio==0.12.1 cudatoolkit=10.2 -c pytorch
# CUDA 11.3
conda install pytorch==1.12.1 torchvision==0.13.1 torchaudio==0.12.1 cudatoolkit=11.3 -c pytorch
# CUDA 11.6
conda install pytorch==1.12.1 torchvision==0.13.1 torchaudio==0.12.1 cudatoolkit=11.6 -c pytorch
# CPU Only
conda install pytorch==1.12.1 torchvision==0.13.1 torchaudio==0.12.1 cpuonly -c pytorch
然后将终端路径cd到开发工具包的yolov5-master/路径下,输入pip install -r requirements.txt安装其他依赖项
生成原始模型文件
在yolov5-master/目录下新建一个main.py文件,并在文件中写入如下代码:
import torch
from models.experimental import attempt_download
model = torch.load(attempt_download("./yolov5n.pt"), map_location=torch.device('cpu'))['model'].float()
model.eval()
model.model[-1].export = True
torch.jit.trace(model, torch.rand(1, 3, 640, 640), strict=False).save('./yolov5n_jit.pt')
然后找到`/yolov5-master/models/yolo.py`文件,将第63行到第79行的代码注释,并在第80行添加代码`return x`,如下图所示:
修改完成后,运行
main.py文件,就会在yolov5-master目录下生成yolov5n_jit.pt文件,该文件即为所需的原始模型文件
3.在docker中准备工作目录
建立yolov5n_torch工作目录,注意是与tpu-mlir_xxxx同级的目录,并将模型文件和图片文件都放入该目录下
$ mkdir yolov5n_torch && cd yolov5n_torch
新建一个终端,将yolov5n_jit.pt从windows拷贝到docker中
docker cp <path>/yolov5-master/yolov5n_jit.pt <container_name>:/workspace/yolov5n_torch/yolov5n_jit.pt
其中,<path>为windows系统中yolov5开发工具包所在的文件目录,<container_name>为容器名
再将图片文件放入yolov5n_torch/目录下并建立work目录
$ cp -rf $TPUC_ROOT/regression/dataset/COCO2017 .
$ cp -rf $TPUC_ROOT/regression/image .
$ mkdir work && cd work
这里的$TPUC_ROOT是环境变量,对应tpu-mlir_xxxx目录
4.TORCH转MLIR
本例中,模型是RGB输入,mean和scale分别为0,0,0和0.0039216,0.0039216,0.0039216
将torch模型转换为mlir模型的命令如下:
--model_name yolov5n \
--model_def ../yolov5n_jit.pt \
--pixel_format "rgb" \
--mean 0,0,0 \
--test_result yolov5n_top_outputs.npz \
--output_names 1219,1234,1249 \
--mlir yolov5n.mlir
运行成功效果示例:
转成mlir模型后,会生成一个
yolov5n.mlir文件,该文件即为mlir模型文件,还会生成一个yolov5n_in_f32.npz文件,该文件是后续转模型的输入文件5.MLIR转INT8模型
生成校准表
在转int8模型之前需要先生成校准表,这里用现有的100张来自COCO2017的图片举例,执行calibration:
$ run_calibration.py yolov5n.mlir \
-o ./yolov5n_cali_table
运行完成后,会生成yolov5n_cali_table文件,该文件用于后续编译int8模型
编译为int8模型
将mlir模型转换为int8模型的命令如下:
--mlir yolov5n.mlir \
--calibration_table ./yolov5n_cali_table \
--chip cv180x \
--test_reference yolov5n_top_outputs.npz \
--compare_all \
--tolerance 0.96,0.72 \
--fuse_preprocess \
--debug \
--model yolov5n_int8_fuse.cvimodel
编译成功效果示例:
编译完成后,会生成yolov5n_int8_fuse.cvimodel文件
6.在Duo开发板上进行验证
连接Duo开发板
根据前面的教程完成duo开发板与电脑的连接,并使用mobaxterm开启终端操作Duo开发板
获取cvitek_tpu_sdk
可以从下载站台中获取开发工具包cvitek_tpu_sdk_cv180x_musl_riscv64_rvv.tar.gz,注意需要选择cv180x的工具包,下载站台如下:
下载完成后,拷贝到docker中并在docker中进行解压
$ tar -zxvf cvitek_tpu_sdk_cv180x_musl_riscv64_rvv.tar.gz
解压完成后会生成cvitek_tpu_sdk文件夹
将开发工具包和模型文件拷贝到开发板上
在duo开发板的终端中,新建文件目录/home/milkv/
$ mkdir /home/milkv && cd /home/milkv
在docker的终端中,将开发工具包和模型文件拷贝到开发板上
$ scp -r cvitek_tpu_sdk root@192.168.42.1:/home/milkv
$ scp /workspace/yolov5n_torch/work/yolov5n_int8_fuse.cvimodel root@192.168.42.1:/home/milkv/cvitek_tpu_sdk
设置环境变量
在duo开发板的终端中,进行环境变量的设置
$ cd ./cvitek_tpu_sdk
$ source ./envs_tpu_sdk.sh
进行目标检测
在duo开发板的终端中,输入如下命令进行目标检测
$ ./samples/samples_extra/bin/cvi_sample_detector_yolo_v5_fused_preprocess \
./yolov5n_int8_fuse.cvimodel \
./samples/samples_extra/data/dog.jpg \
检测成功结果示例:
运行成功后,会生成检测结果文件
附录
正文涉及到的文件总结如下:
- TPU-MLIR模型转换工具链:tpu-mlir_v1.2.89-g77a2268f-20230703.tar.gz
- TPU SDK开发工具包:cvitek_tpu_sdk_cv180x_musl_riscv64_rvv.tar.gz
- (附)Sample测试例程源码:cvitek_tpu_samples.tar.gz
- (附)转换好的cvimodel包:cvimodel_samples_cv180x.tar.gz
正文提到的TPU开发所需的包文件可在下面sftp站点获取:
user: cvitek_mlir_2023
或者直接使用wget获取:
# TPU-MLIR模型转换工具链
wget --user=‘cvitek_mlir_2023’ --password=‘7&2Wd%cu5k’ ftp://218.17.249.213/home/tpu-mlir_v1.2.89-g77a2268f-20230703.tar.gz
# TPU SDK开发工具包
wget --user=‘cvitek_mlir_2023’ --password=‘7&2Wd%cu5k’ ftp://218.17.249.213/home/tpu_sdk_t4.1.0-14-g3e77050/cvitek_tpu_sdk_cv180x_musl_riscv64_rvv.tar.gz
# (附)Sample测试例程源码
wget --user=‘cvitek_mlir_2023’ --password=‘7&2Wd%cu5k’ ftp://218.17.249.213/home/tpu_sdk_t4.1.0-14-g3e77050/cvitek_tpu_samples.tar.gz
# (附)转换好的cvimodel包
wget --user=‘cvitek_mlir_2023’ --password=‘7&2Wd%cu5k’ ftp://218.17.249.213/home/tpu_sdk_t4.1.0-14-g3e77050/cvimodel_samples_cv180x.tar.gz
