下载烧录固件和烧录工具
和DuoS一样按照这个步骤
Windows 环境下烧录
- 安装驱动下载 USB 驱动安装工具:CviUsbDownloadInstallDriver.zip。下载后解压安装即可。
- 下载烧录工具下载 Windows 下的命令行烧录工具 CviBurn_v2.0_cli_windows.zip,下载后解压。
- 下载固件下载 DuoS eMMC 最新版本的固件,当前是 milkv-duos-emmc-v1.1.2-2024-0801.zip,可以在烧录工具
CviBurn_v2.0_cli_windows目录下新建 rom 文件夹,并将下载好的 eMMC 固件压缩包解压到 rom 目录下,此时烧录工具的目录结构如下:
└───CviBurn_v2.0_cli_windows │ cv_dl_magic.bin │ usb_dl.exe └───rom │ boot.emmc │ fip.bin │ partition_emmc.xml │ rootfs_ext4.emmc | ...
在 Windows 的终端中,CviBurn_v2.0_cli_windows 目录下执行烧录命令:
.\usb_dl.exe -s linux -c cv181x -i .\rom
4.也可以把固件放到其他目录,通过命令中的 -i 参数指定到对应的目录即可。*显示等待 USB 连接的信息:
用 Type-C 数据线 连接 DuoS 和 PC (注意,目前如果 DuoS 有插 SD 卡,请先将 SD 卡取下),DuoS 会自动上电进入烧录模式,PC 端会实时显示烧录进度:
[INFO] Waiting for USB device connection: ---[INFO] found usb device vid=0x3346 pid=0x1000[INFO] downloading file: .\rom\boot.emmc[INFO] CVI_USB_PROGRAM[INFO] updated size: 3384664/213100824(1%)[INFO] downloading file: .\rom\rootfs_ext4.emmc[INFO] CVI_USB_PROGRAM[INFO] updated size: 20161944/213100824(9%)[INFO] CVI_USB_PROGRAM[INFO] updated size: 36939224/213100824(17%)[INFO] CVI_USB_PROGRAM[INFO] updated size: 53716504/213100824(25%)[INFO] CVI_USB_PROGRAM[INFO] updated size: 70493784/213100824(33%)[INFO] CVI_USB_PROGRAM[INFO] updated size: 87271064/213100824(40%)[INFO] CVI_USB_PROGRAM[INFO] updated size: 104048344/213100824(48%)[INFO] CVI_USB_PROGRAM[INFO] updated size: 120825624/213100824(56%)[INFO] CVI_USB_PROGRAM[INFO] updated size: 137602904/213100824(64%)[INFO] CVI_USB_PROGRAM[INFO] updated size: 154380184/213100824(72%)[INFO] CVI_USB_PROGRAM[INFO] updated size: 171157464/213100824(80%)[INFO] CVI_USB_PROGRAM[INFO] updated size: 187934744/213100824(88%)[INFO] CVI_USB_PROGRAM[INFO] updated size: 204712024/213100824(96%)[INFO] CVI_USB_PROGRAM[INFO] updated size: 213100696/213100824(99%)[INFO] USB download complete
烧录完成后,DuoS 会自动重启,开机后看到 DuoS 上的蓝色 LED 闪烁,说明系统已经正常启动,烧录成功。
最终进入系统
