在第一篇开箱的文章就说过,在这个板的外包装就早已经其实标注了,可以使用10/100M以太网,我也写了一些下面的5个针脚就是和网络有关系的,这里普及一个小小的知识点,总所周知,网线是八线的,但是对于百兆以太网来讲其实4线也可以,所以有的可恶商家百兆的网线可能里面只有四根,百兆的路由器和交换机仔细看网口,里面也只有四个触点,我家买了一套二手房,以前的房主布线时,直接把一根网线拆成2根网线来用,也是一位节约大师,当然,最有可能的就是他被装修公司给骗了!!!
那我们可以直接使用网线把线焊到板子上进行使用么?官方论坛里有位大神就这么搞了,网线直接连接Milkv-Duo,还弱弱的说了一句,路由器里有变压器,线短点应该没事吧?但是我觉的为了安全起见还是搞个变压器更为妥当,而且最重要的是,在手册里明确要求To use the Ethernet port, an external transformer and RJ45 socket, or a network socket with a transformer, is required. 要不使用变压器和RJ45接口,要不直接使用带变压器RJ45接口,并且还给出了器件和原理图:
那对于我来讲果断选择了后者啊,嘿嘿。刚好又在官方论坛里面找到了另外一位大神开源了电路板,地址在这里:适用于duo的小体积rj45模块,然后开源的电路板地址在这里:duo-RJ45。注意要去掉两颗对地电容才可以正常使用,网口直接去TB搜索HR911105A,1.5元左右1个吧,打板去JLC白嫖一个,不过我稍微改了一改,主要改了点封装,并且把灯加入进去了,我把我的原理图放在下面,至于为啥不开源,并不是我敝帚自珍,而是有点懒,如果有人愿意用我的,给我留言,我看到就会放在云盘里,大家打板就是。
然后正面照,这面就焊接了4个10R的电阻、排针和网络接口,那两个二极管懒的焊了,我相信他们的体质,不会有静电损坏的。
背面照,背面的东西更加少,就加了两个470R的LED限流电阻,那两个电容千万别焊,不然就会出问题。
合体照,为啥要弄成这样的拐角呢?其实是当初没有考虑好,人家用的是弯角插针,我这放在正面,影响TF卡插拔,放在背面,影响我看针脚定义,倒是每次我也可以数个数,但是还是很不爽,那么我就搞成拐角的就好了。
插上网线后,查看ip地址:
发现好像并不能自动获取IP地址,当然了,可以按照第1位大神那样,搞个静态IP,但是我不喜欢,其实没有自动获取IP地址的原因很简单,没有配置而已
vi /etc/network/interfaces,增加两行代码,修改完成以后的文件如下:
# interface file auto-generated by buildroot
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
然后重启,然后再查看地址。
最后一张图忘了上了,ping baidu.com,当然也是没有问题的了,不过我已经录制好视频了,都ping成功了!!!
可能会有人疑问了,为什么要加这个网口,直接通RNDS共享网络不也是可以进行上网么?那么请看这位大神的开源作品:milkv-duo迷你单片机USB+网卡+WIFI扩展板 - 嘉立创EDA开源硬件平台,它已经成功进化成为了一个服务器了,还有位大神已经移植ARCH Linux到milkv板子上了!
本文转载自:https://bbs.elecfans.com/jishu_2367159_1_1.html,作者:dutong0321
