转载自:SSD1351 On the Milk-V Duo | Futz's Microcontrollers & Robotics
我购买了一块使用SSD1351控制器的Waveshare 128x128 RGB OLED显示屏。我开始编写一些适用于Milk-V Duo的代码,使用了WiringX SPI库命令。在浪费了几个小时后,我再次意识到WiringX根本不起作用。它需要大量的改进。目前的情况是毫无用处的。
所以,回到位移SPI。没有问题 - SPI非常简单。我遇到的唯一问题是WiringX的digitalWrite命令速度很慢,我的代码完全没有延迟,因此更新显示屏的速度太慢了。哦,好吧,现在足够好了。一些内联汇编代码可以提高一些速度,但我需要Duo的MCU的良好数据手册才能这样做。
和往常一样,Solomon Systech的数据手册非常晦涩,还存在一些错误。我花了很多试错和测试代码才弄清楚他们所说的一些事情,以及发现他们描述的启动顺序与实际操作顺序相反。真是有趣!
照片和视频的质量很差,因为显示屏刷新随机被我的Pixel 7手机相机捕捉到,该相机没有快门速度控制,事实上,没有任何高级控制。不要购买谷歌手机。我并不完全讨厌Pixel,但我的旧三星手机好太多了。
这是一个非常简单的演示代码。它甚至远未达到驱动程序的水平。这只是用于初始化显示屏并在屏幕上显示一些颜色的最简单的代码。稍后我会做一些更有野心的事情:
ssd1351_128x128_rgb.c
#include <wiringx.h>
#include "ssd1351_128x128_rgb.h"
int rst = 15; //reset - physical pin 20
int dc = 14; //D/C - physical pin 19
int clk = 6; //clk - physical pin 9
int dat = 7; //dat - physical pin 10
unsigned char framebuff[0x8000];
int main(void){
init();
cls();
while(1){
for (int x=0;x<0x8000;x+=2){
framebuff[x] = 0xf8;
framebuff[x+1] = 0x00;
transbuff();
framebuff[x] = 0x07;
framebuff[x+1] = 0xe0;
transbuff();
framebuff[x] = 0x00;
framebuff[x+1] = 0x1f;
transbuff();
void cls(void){
for(int x=0;x<0x8000;x++)
framebuff[x] = 0;
transbuff();
//write framebuff to GDDRAM
void transbuff(){
digitalWrite(dc,LOW); //command
spiwrite(0x5c);
digitalWrite(dc,HIGH); //data
spiwrite(framebuff[x]);
void spiwrite(unsigned char p){
for(int x=0;x<8;x++){
if(p & 0x80)
digitalWrite(dat,HIGH);
digitalWrite(dat,LOW);
digitalWrite(clk,HIGH);
digitalWrite(clk,LOW);
p <<= 1;
int init(){
//wiringx init
if(wiringXSetup("duo", NULL) == -1){
wiringXGC();
pinMode(dc,PINMODE_OUTPUT);
pinMode(rst,PINMODE_OUTPUT);
pinMode(clk,PINMODE_OUTPUT);
pinMode(dat,PINMODE_OUTPUT);
//OLED init
usleep(6000); //OLED reset
digitalWrite(rst,1);
usleep(10000);
digitalWrite(rst,0);
usleep(50000);
digitalWrite(dc,0); //send command
spiwrite(0xae); //display OFF
spiwrite(0xfd); //unlock MCU protect
digitalWrite(dc,1); //send data
spiwrite(0x12);
digitalWrite(dc,0);
spiwrite(0xfd); //make a2 accessible
digitalWrite(dc,1);
spiwrite(0xb1);
digitalWrite(dc,0);
spiwrite(0xa2); //set vertical scroll by row
digitalWrite(dc,1);
spiwrite(0x00);
digitalWrite(dc,0);
spiwrite(0xb3); //clock speed
digitalWrite(dc,1);
spiwrite(0xf0); //max clock speed
digitalWrite(dc,0);
spiwrite(0xa0); //remap/color depth 65k
digitalWrite(dc,1);
spiwrite(0x74);
digitalWrite(dc,0);
spiwrite(0xaf); //display ON
void transbuff(void);
void cls(void);
void spiwrite(unsigned char);
int init(void);
