Milk-V Duo S 硬件解码H264并在LCD屏幕上显示
转载:原链接
一、概述
拿到duos后想深入学习下Linux,尝试下硬件解码h264,在经过了一周多断断续续的摸索之后,简单完成了对h264解码并在lcd屏幕上显示的demo。
全部代码在第四节,并fork了SDK并把对SDK的修改上传到了GitHub上
github
演示视频
二、前期准备
1.配置交叉编译工具链
因为我使用的是rk3588进行编译,所以要单独下载arm平台的工具链,参考教程
2.添加lcd屏驱动到内核中并编译镜像
我使用的lcd主控是ili9488,参考教程
不同的屏幕分辨率也不一样,需要修改在LCD上面刷新图像的代码有些影响。
3.编译ffmpeg相关动态链接库
克隆ffmpeg仓库
git clone https://git.ffmpeg.org/ffmpeg.git
使用configure配置Makefile,因为怕忘了参数所以我写了个脚本配置Makefile。
CC和CXX是工具链的路径,PREFIX是安装的路径。我打算先把动态链接库安装在rk3588上,方便后面调用。
#!/bin/bash
CC=/home/lyy/milkv-sdk/duo-examples/duo-sdk/riscv64-linux-musl-arm64/bin/riscv64-unknown-linux-musl-gcc
CXX=/home/lyy/milkv-sdk/duo-examples/duo-sdk/riscv64-linux-musl-arm64/bin/riscv64-unknown-linux-musl-g++
PREFIX=/home/lyy/milkv-sdk/duo-examples/ffmpeg/output/
export PKG_CONFIG_PATH=/home/lyy/milkv-sdk/duo-examples/x264/prefix/lib/pkgconfig
./configure --cc=${CC} --cxx=${CXX} --prefix=${PREFIX} --extra-ldflags=-L/home/lyy/milkv-sdk/duo-examples/x264/prefix/lib \
        --enable-cross-compile --disable-asm  --enable-parsers --disable-decoders --enable-decoder=h264 --enable-libx264 --enable-gpl --enable-decoder=aac \
        --disable-debug --enable-ffmpeg --enable-shared --disable-static --disable-stripping --disable-doc
这里面我加了x264编码库,也要单独编译,可以去掉。
./configure --cc=${CC} --cxx=${CXX} --prefix=${PREFIX}  \
        --enable-cross-compile --disable-asm  --enable-parsers --disable-decoders --enable-decoder=h264 --enable-gpl --enable-decoder=aac \
配置完后编译安装到上面指定的目录。
make && make install
4、下载Cvitek MFF SDK并修改Makefile
git clone https://github.com/milkv-duo/cvitek-tdl-sdk-sg200x.git
因为我把代码放在了./cvitek-tdl-sdk-sg200x/sample/cvi_tdl里面,所以修改里面的Makefile。
cd ./cvitek-tdl-sdk-sg200x/sample/cvi_tdl && vi Makefile
我把代码取名为sample_my_*.c,就模仿sample_vi_*添加相关内容。
同时也需要在CFLAGS后面添加ffmpeg头文件路径。
CFLAGS += -I$(SDK_INC_PATH) \
          -I$(SDK_TDL_INC_PATH) \
          -I$(SDK_APP_INC_PATH) \
          -I$(SDK_SAMPLE_INC_PATH) \
                  -I$(SDK_SAMPLE_UTILS_PATH) \
          -I$(RTSP_INC_PATH) \
          -I$(IVE_SDK_INC_PATH) \
          -I$(OPENCV_INC_PATH) \
          -I$(STB_INC_PATH) \
                  -I$(MW_SAMPLE_PATH) \
          -I$(MW_ISP_INC_PATH) \
                  -I$(MW_PANEL_INC_PATH) \
                  -I$(MW_PANEL_BOARD_INC_PATH) \
                  -I$(MW_LINUX_INC_PATH) \
                  -I$(MW_INC_PATH) \
                  -I$(MW_INC_PATH)/linux \
          -I$(AISDK_ROOT_PATH)/include/stb \
          -I/home/lyy/milkv-sdk/duo-examples/ffmpeg/output/include #ffmpeg
        #-I后面是ffmpeg安装后库函数的绝对路径
TARGETS_APP_SAMPLE := $(shell find . -type f -name 'sample_app_*.c' -exec basename {} .c ';')
TARGETS_YOLO_SAMPLE := $(shell find . -type f -name 'sample_yolo*.cpp' -exec basename {} .cpp ';')
TARGETS_MY_SAMPLE :=  $(shell find . -type f -name 'sample_my_*.c' -exec basename {} .c ';')
#参考前面的
TARGETS = $(TARGETS_SAMPLE_INIT) \
              $(TARGETS_VI_SAMPLE) \
              $(TARGETS_AUDIO_SAMPLE) \
              $(TARGETS_READ_SAMPLE) \
              $(TARGETS_APP_SAMPLE) \
              $(TARGETS_YOLO_SAMPLE) \
              $(TARGETS_MY_SAMPLE)
sample_vi_%: $(PWD)/sample_vi_%.o \
                         $(SDK_ROOT_PATH)/sample/utils/vi_vo_utils.o \
                         $(SDK_ROOT_PATH)/sample/utils/sample_utils.o \
                         $(SDK_ROOT_PATH)/sample/utils/middleware_utils.o \
                         $(SAMPLE_COMMON_FILE)
        $(CC) $(CFLAGS) -g $(SAMPLE_APP_LIBS) -o $@ $^
sample_my_%: $(PWD)/sample_my_%.o \
        $(CC) $(CFLAGS) $(SAMPLE_APP_LIBS) -g -o $@ $^ -L/home/lyy/milkv-sdk/duo-examples/ffmpeg/output/lib -lswscale -lx264 -lpostproc -lswresample -lavfilter -lavcodec -lavformat -lavutil -lavdevice
        #-L后面添加动态链接库位置 -lx264可以去掉
然后PATH添加交叉编译链的bin文件夹,启动compile_sample.sh脚本编译看看能不能正常使用。
cd ../
PATH=$PATH:/home/lyy/milkv-sdk/duo-examples/duo-sdk/riscv64-linux-musl-arm64/bin
./compile_sample.sh
三、代码讲解
1.基本流程
此次使用的是VDEC通道0,VPSS Grp0和输出通道0与1。
为什么还要单独将vdec解码的帧发给VPSS?因为我发现blind将vdec和vpss连通后并没有起作用,但同时还需要VPSS将帧缩放,所以只能再发送到VPSS上处理。
2.利用ffmpeg读取h264文件宽高
_UNUSED static SIZE_S getVideoWH(char *filePath){
    SIZE_S size = {
        .u32Height = 0,
        .u32Width = 0
    AVCodecParameters *origin_par = NULL;
    AVFormatContext *fmt_ctx = NULL;
    int result, video_stream;
    result = avformat_open_input(&fmt_ctx, filePath, NULL, NULL);
    if (result < 0) {
        av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Can't open file\n");
        goto get_video_info_err;
    result = avformat_find_stream_info(fmt_ctx, NULL);
    if (result < 0) {
        av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Can't get stream info\n");
    video_stream = av_find_best_stream(fmt_ctx, AVMEDIA_TYPE_VIDEO, -1, -1, NULL, 0);
    if (video_stream < 0) {
        av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Can't find video stream in input file\n");
    origin_par = fmt_ctx->streams[video_stream]->codecpar;
    size.u32Height = origin_par->height;
    size.u32Width = origin_par->width;
    avformat_close_input(&fmt_ctx);
    return size;
get_video_info_err:
    return size;
    SIZE_S srcSize = getVideoWH(argv[1]);
    if(srcSize.u32Width == 0 || srcSize.u32Height == 0) return 0;
    SIZE_S dstSize = { //VPSS
        .u32Width = 384,
        .u32Height = 288
3.初始化Video Buffer
static CVI_S32 VBPool_Init(SIZE_S chn0Size, SIZE_S chn1Size){
	CVI_S32 s32Ret;
	CVI_U32 u32BlkSize;
    VB_CONFIG_S stVbConf;
    memset( &stVbConf, 0, sizeof(VB_CONFIG_S));
    stVbConf.u32MaxPoolCnt = 3;
    u32BlkSize = COMMON_GetPicBufferSize(chn0Size.u32Width, chn0Size.u32Height, VDEC_PIXEL_FORMAT, DATA_BITWIDTH_8,
                                        COMPRESS_MODE_NONE, DEFAULT_ALIGN);
    stVbConf.astCommPool[0].u32BlkSize = u32BlkSize;
    stVbConf.astCommPool[0].u32BlkCnt = 3;
    u32BlkSize = COMMON_GetPicBufferSize(chn1Size.u32Width, chn1Size.u32Height, PIXEL_FORMAT_RGB_888, DATA_BITWIDTH_8,
    stVbConf.astCommPool[1].u32BlkSize = u32BlkSize;
    stVbConf.astCommPool[1].u32BlkCnt = 3;
    attachVdecVBPool(&stVbConf.astCommPool[2]);
    s32Ret = SAMPLE_COMM_SYS_Init(&stVbConf);
    if (s32Ret != CVI_SUCCESS){
        printf("system init failed with %#x!\n", s32Ret);
        return CVI_FAILURE;
    }else{
        printf("system init success!\n");
	return CVI_SUCCESS;
4.配置Vdec通道
pstChnAttr->enMode要选择VIDEO_MODE_FRAME,一帧一帧的发送。
官方CV180x/CV181x 媒体软件开发指南 上说目前只支持VIDEO_MODE_FRAME,但是调用sample_common_vdec.c里的SAMPLE_COMM_VDEC_StartSendStream函数又无法正确发送帧。我试了会花屏,所以后面单独发送帧的线程我加上了ffmpeg获取每帧的数据。
#define VDEC_STREAM_MODE VIDEO_MODE_FRAME
#define VDEC_EN_TYPE PT_H264
#define VDEC_PIXEL_FORMAT PIXEL_FORMAT_NV21
static CVI_S32 setVdecChnAttr(VDEC_CHN_ATTR_S *pstChnAttr,VDEC_CHN VdecChn,SIZE_S srcSize){
	VDEC_CHN_PARAM_S stChnParam;
	pstChnAttr->enType = VDEC_EN_TYPE		;
	pstChnAttr->enMode = VDEC_STREAM_MODE	        ;
	pstChnAttr->u32PicHeight = srcSize.u32Height			;
	pstChnAttr->u32PicWidth = srcSize.u32Width  			;
	pstChnAttr->u32StreamBufSize = ALIGN(pstChnAttr->u32PicHeight * pstChnAttr->u32PicWidth, 0x4000);
	CVI_VDEC_MEM("u32StreamBufSize = 0x%X\n", pstChnAttr->u32StreamBufSize);
	pstChnAttr->u32FrameBufCnt = 3			;//参考帧+显示帧+1
	CVI_VDEC_TRACE("VdecChn = %d\n", VdecChn)	;
	CHECK_CHN_RET(CVI_VDEC_CreateChn(VdecChn, pstChnAttr), VdecChn, "CVI_VDEC_SetChnAttr");
	printf("CVI_VDEC_SetChnAttr success\n");
	CHECK_CHN_RET(CVI_VDEC_GetChnParam(VdecChn, &stChnParam), VdecChn, "CVI_VDEC_GetChnParam");
	printf("CVI_VDEC_GetChnParam success\n");
	stChnParam.enPixelFormat = VDEC_PIXEL_FORMAT;//设置VDEC输出像素格式
	stChnParam.enType = VDEC_EN_TYPE				;
	stChnParam.u32DisplayFrameNum = 1		;
	CHECK_CHN_RET(CVI_VDEC_SetChnParam(VdecChn, &stChnParam), VdecChn, "CVI_MPI_VDEC_GetChnParam");
	printf("CVI_MPI_VDEC_GetChnParam success\n");
	CHECK_CHN_RET(CVI_VDEC_StartRecvStream(VdecChn), VdecChn, "CVI_MPI_VDEC_StartRecvStream");
	printf("CVI_MPI_VDEC_StartRecvStream success\n");
	return CVI_SUCCESS;
5.初始化VPSS Grp
在这里我blind了VDEC和VPSS,但是并没有生效。
要设置GRP源和Chn通道的宽高和像素格式。
static CVI_S32 setVpssGrp( VPSS_GRP VpssGrp, CVI_BOOL *abChnEnable, SIZE_S srcSize, SIZE_S dstSize){
	CVI_S32 s32Ret;
    VPSS_GRP_ATTR_S stVpssGrpAttr       ;
    memset(&stVpssGrpAttr,0,sizeof(VPSS_GRP_ATTR_S));
    VPSS_CHN_ATTR_S astVpssChnAttr[VPSS_MAX_PHY_CHN_NUM]   ;
	VPSS_GRP_DEFAULT_HELPER2(&stVpssGrpAttr, srcSize.u32Width, srcSize.u32Height, VDEC_PIXEL_FORMAT, 1);
	VPSS_CHN_DEFAULT_HELPER(&astVpssChnAttr[0], srcSize.u32Width, srcSize.u32Height, PIXEL_FORMAT_NV21, true);
	VPSS_CHN_DEFAULT_HELPER(&astVpssChnAttr[1], dstSize.u32Width, dstSize.u32Height, PIXEL_FORMAT_RGB_888, true);
	CVI_VPSS_DestroyGrp(VpssGrp);
	s32Ret = SAMPLE_COMM_VPSS_Init(VpssGrp, abChnEnable, &stVpssGrpAttr, astVpssChnAttr);
	if (s32Ret != CVI_SUCCESS) {
		printf("init vpss group failed. s32Ret: 0x%x !\n", s32Ret);
		return CVI_FAILURE;
		// goto vpss_start_error;
	s32Ret = SAMPLE_COMM_VPSS_Start(VpssGrp, abChnEnable, &stVpssGrpAttr, astVpssChnAttr);
		printf("start vpss group failed. s32Ret: 0x%x !\n", s32Ret);
		return CVI_FAILURE;
	MMF_CHN_S stSrcChn = {
		.enModId = CVI_ID_VDEC,
		.s32DevId = 0,
		.s32ChnId = VDEC_CHN0
	MMF_CHN_S stDestChn = {
		.enModId = CVI_ID_VPSS,
		.s32DevId = VpssGrp,
		.s32ChnId = 0
	s32Ret = CVI_SYS_Bind(&stSrcChn, &stDestChn);
		printf("vpss group blind failed. s32Ret: 0x%x !\n", s32Ret);
		return CVI_FAILURE;
	}else{
        printf("vpss group blind success!\n");
    // s32Ret = CVI_SYS_GetBindbyDest(&stDestChn,&stSrcChn);
	// if (s32Ret == CVI_SUCCESS) {
    //     printf("SYS BIND INFO:%d %d %d",stSrcChn.enModId,stSrcChn.s32DevId,stSrcChn.s32ChnId);
	return CVI_SUCCESS;
6.绑定VPSS通道与VB
CVI_U32 iVBPoolIndex = 0;
    printf("Attach VBPool(%u) to VPSS Grp(%u) Chn(%u)\n", iVBPoolIndex, VPSS_GRP0, VPSS_CHN0);
    s32Ret = CVI_VPSS_AttachVbPool(VPSS_GRP0, VPSS_CHN0, (VB_POOL)iVBPoolIndex);
        printf("Cannot attach VBPool(%u) to VPSS Grp(%u) Chn(%u): ret=%x\n", iVBPoolIndex, VPSS_GRP0, iVBPoolIndex, s32Ret);
    iVBPoolIndex++;
    s32Ret = CVI_VPSS_AttachVbPool(VPSS_GRP0, VPSS_CHN1, (VB_POOL)iVBPoolIndex);
7.初始化各个线程
主要是发送码流的线程,bReleaseSendFrame负责判断其余线程是否结束,然后释放资源。
由于发送帧的线程总是会比其他线程结束的早,所以必须等待其它线程结束后再释放资源,否则会段错误。
在这里卡了好久,突然脑子转过来了XD。
ffmpeg相关的代码参考的是./ffmpeg/tests/api/api-h264-test.c,_sendStream2Dec负责将帧数据流信息存到VDEC_STREAM_S结构体中并发送给VDEC。
static void *sendFrame(CVI_VOID *pArgs){
    // CVI_S32 s32Ret;
    int _sendStream2Dec(AVPacket *pkt,CVI_BOOL bEndOfStream){
        static CVI_S32 s32Ret;
        static VDEC_STREAM_S stStream;
        stStream.u32Len     = pkt->size ;
        stStream.pu8Addr    = pkt->data ;
        stStream.u64PTS     = pkt->pts  ;
        stStream.bDisplay       = true          ;
        stStream.bEndOfFrame    = true          ;
        stStream.bEndOfStream   = bEndOfStream  ;
        if(bEndOfStream){
            stStream.u32Len     = 0 ;
SendAgain:
        s32Ret = CVI_VDEC_SendStream(VDEC_CHN0,&stStream,2000);
        //VDEC可能会在忙 循环等待帧发送完毕即可
        if(s32Ret != CVI_SUCCESS){
	        usleep(1000);//1ms
            goto SendAgain;
        return 1;
	VDEC_THREAD_PARAM_S *pstVdecThreadParam = (VDEC_THREAD_PARAM_S *)pArgs;
    const AVCodec *codec = NULL;
    AVCodecContext *ctx= NULL;
    // struct SwsContext * my_SwsContext;
    // uint8_t *byte_buffer = NULL;
    AVPacket *pkt;
    int video_stream;
    int byte_buffer_size;
    int i = 0;
    int result;
    static int cnt = 0;
    result = avformat_open_input(&fmt_ctx, pstVdecThreadParam->cFileName, NULL, NULL);
    if (result < 0) {
        pthread_exit(NULL);
    if (result < 0) {
        pthread_exit(NULL);
        pthread_exit(NULL);
    codec = avcodec_find_decoder(origin_par->codec_id);
    if (!codec) {
        av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Can't find decoder\n");
        pthread_exit(NULL);
    ctx = avcodec_alloc_context3(codec);
    if (!ctx) {
        av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Can't allocate decoder context\n");
        return AVERROR(ENOMEM);
    result = avcodec_parameters_to_context(ctx, origin_par);
    if (result) {
        av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Can't copy decoder context\n");
        pthread_exit(NULL);
    result = avcodec_open2(ctx, codec, NULL);
    if (result < 0) {
        av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "Can't open decoder\n");
        pthread_exit(NULL);
    pkt = av_packet_alloc();
    if (!pkt) {
        av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Cannot allocate packet\n");
        pthread_exit(NULL);
    printf("pix_fmt:%d\n",ctx->pix_fmt);
    // byte_buffer_size = av_image_get_buffer_size(ctx->pix_fmt, ctx->width, ctx->height, 16);
    byte_buffer_size = av_image_get_buffer_size( AV_PIX_FMT_RGB565LE, 480, 320, 16);
    // byte_buffer = (uint8_t*)fbp;
    // byte_buffer = av_malloc(byte_buffer_size);
    printf("w:%d h:%d byte_buffer_size:%d\n",ctx->width,ctx->height,byte_buffer_size);
    // if (!byte_buffer) {
    //     av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Can't allocate buffer\n");
    //     pthread_exit(NULL);
    printf("#tb %d: %d/%d\n", video_stream, fmt_ctx->streams[video_stream]->time_base.num, fmt_ctx->streams[video_stream]->time_base.den);
    i = 0;
    result = 0;
    // int i_clock = 0;
    clock_t clock_arr[10];
    clock_t time, time_tmp;
    time = clock();
    while (result >= 0 && !bStopCtl) {
        clock_arr[0] = clock();
        result = av_read_frame(fmt_ctx, pkt);
        if (result >= 0 && pkt->stream_index != video_stream) {
            av_packet_unref(pkt);
            continue;
        clock_arr[1] = clock();
        time_tmp = clock();
        while(time_tmp - time <= 20000){//控制发送速率
            time_tmp = clock();
            usleep(100);
        printf("time:%f cnt:%d\n",(double)(time_tmp - time)/CLOCKS_PER_SEC,cnt);
        time = time_tmp;
        if (result < 0){
            // result = _sendStream2Dec(pkt,true);
            goto finish;
        else {
            if (pkt->pts == AV_NOPTS_VALUE)
                pkt->pts = pkt->dts = i;
            result = _sendStream2Dec(pkt,false);
            cnt++;
        if (result < 0) {
            av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Error submitting a packet for decoding\n");
            goto finish;
        clock_arr[2] = clock();
        clock_arr[3] = clock();
        if(0)
        printf("time=%f,%f,%f\n", (double)(clock_arr[1] - clock_arr[0]) / CLOCKS_PER_SEC,
                                (double)(clock_arr[2] - clock_arr[1]) / CLOCKS_PER_SEC,
                                (double)(clock_arr[3] - clock_arr[2]) / CLOCKS_PER_SEC);
        i++;
finish:
    bStopCtl = true;
    while(!bReleaseSendFrame){
        usleep(100000);
	printf("Exit send stream img thread\n");
    av_packet_free(&pkt);
    avcodec_free_context(&ctx);
    // av_freep(&byte_buffer);
    // sws_freeContext(my_SwsContext);
    pthread_exit(NULL);
其他就比较简单了,就不写太多了。
四、全部代码
代码有点多,字数超了,麻烦还是在github里看吧。
cvitek-tdl-sdk-sg200x/sample/cvi_tdl/sample_my_dec.c at main · PrettyMisaka/cvitek-tdl-sdk-sg200x (github.com)
五、结尾
使用硬件解码h264比使用ffmpeg解码快了几十倍还不止(废话),但是spi接口还是大大限制了刷新率,我打算后面换个rgb接口的屏幕再试试。Vdec的使用也是摸索了好一会,不过也很高兴自己最后做了这个小demo出来。欢迎提意见:D
